查看: 158|回复: 0
荣威rx5水温表亮蓝了是否正常
发表于 2025-9-13 17:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        荣威rx5水温表亮蓝了是否正常
        荣威rx5在刚启动车时如果是明亮的蓝色的话是正常的现象,车一会儿热就消失了。 明亮的蓝色表示发动机温度低。 如果你总是明亮的蓝色,你就会有问题。 蓝色表示低水温,行驶一段时间或怠速运转时,水温上升时红色表示高水温,不能再打开。仪表水温指示灯为蓝色或绿色,这是正常的低水温指示灯,表示发动机刚启动,处于温暖状态。 这时,车辆不要开得太猛。 否则,发动机会因低水温磨损而严重,水温达到最佳发动机工作温度时熄灭。水温传感器的问题。 由于水温传感器的故障,ECU温度信号异常,发动机的大循环无法打开,机体温度过高,水温上升,导致发动机故障。 如果以往使用中没有发动机温度过高的记录,水箱也不是缺水(或冷却液),发动机短时间运转没有问题,但请尽快去4S店修理。 需要注意的是,如果水温过高,必须尽快检查维护。
GMT+8, 2026-11-6 03:31 , Processed in 0.058892 second(s), 20 queries .
