查看: 178|回复: 0
高尔夫电瓶电量怎么看
发表于 2025-9-13 17:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        高尔夫电瓶电量怎么看
        自检电池启动前后的电压。在启动前,蓄电池的电压在11.8V到12.8V之间是正常的,低于11.8V可能导致启动困难。在10.8V以下,很有可能是电池坏了,需要更换。蓄电池组起动后电压在13~14V是正常的,如果起动后电压不正常,可能是发电机整流器问题。电瓶熄火前的征兆:故障灯亮,仪表板故障灯亮,立即提醒电瓶有问题,及时维修。汽车起动异常,平时汽车起动成功一次,但电池出现问题或电力不足,起动需要多次点火才能成功,即使简单地起动,也会发出“吱吱”声。空转时车灯会变暗,车辆开动车灯没问题,但停车时不开前灯。由于怠速时发动机充电功率下降,电池出现故障,无法满足前灯供电要求。所以停车后的车灯比跑在路上时要暗。
GMT+8, 2026-11-6 22:50 , Processed in 0.248709 second(s), 20 queries .
