查看: 97|回复: 0
汽车熄火后还有滴答的声音是什么原因
发表于 2025-9-13 17:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车熄火后还有滴答的声音是什么原因
        因为在汽车刚刚熄火的一段时间之内,汽车的发动机尾气管、三元催化器,消音器等等构件的温度还是很高的,并没有完全的冷却下来。但汽车熄火,排气管的温度就会迅速冷下降,所以,其他的这些金属构件就会出现热胀冷缩的情况。金属有一点点的变形,就会造成一定的滴答声。当然,这也是很正常的现象,车主无需过度紧张。但是,如果车主汽车的发动机采用的是涡轮增压发动机,那么在跑完长途路段的时候,建议车主不要立马进行熄火的操作,最好能够让汽车的发动机速运转两三分钟左右,这个举措可以帮助汽车的涡轮散热。因为这种发动机的排气涡轮是与排气歧管连接的,而在排气歧管在进行一段时间的工作之后,它内部的温度是很高的,如果立马熄火的话,很容易导致其内部产生很多的积碳,从而影响其使用寿命。
GMT+8, 2026-11-6 20:47 , Processed in 0.190610 second(s), 20 queries .
