查看: 111|回复: 0
主副驾驶出风口温度不一样
发表于 2025-8-29 03:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
主副驾驶的空调出风口温度有一些差别是很正常的,只要别差太多就没有问题。
空调系统是汽车上一个重要的舒适性配置,空调可以制冷可以制热。
空调的制冷原理是非常简单的,空调在制冷时发动机会带动压缩机运行,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内体积会膨胀,这样制冷剂可以吸收热量冷却蒸发箱,此时鼓风机吹来的风会经过蒸发箱,蒸发箱会冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调的制热原理就更加简单了,制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
一般的汽车空调使用的制冷剂都是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的,如果长时间不换,会影响汽车空调的制冷速度和制冷效果。
如果要更换制冷剂,需要去专业店家,找专业人士进行更换。
大家在选择制冷剂时,一定要选择大品牌的正品产品。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,只有这样才可以让汽车始终保持良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31189.html
GMT+8, 2026-8-11 21:21 , Processed in 0.120594 second(s), 20 queries .
