查看: 81|回复: 0
涉水熄火是什么导致的
发表于 2025-8-29 03:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉水熄火是由于水淹没了进气口发动机无法进气导致的。
汽车的发动机做功是需要空气与汽油的,发动机燃烧的是可燃混合气,可燃混合气是空气与汽油混合之后形成的。
在涉水行驶时如果水太深了,那水就会淹没发动机的进气口,这样就会导致发动机无法吸入空气而熄火。
所以有很多越野车为了提高涉水深度都会配备涉水喉,涉水喉就是高位进气口,这个装置可以防止汽车在涉水时水淹没进气口。
如果在涉水的过程中熄火了,那大家一定不要二次启动发动机,这样会严重损伤发动机。
如果二次启动发动机,那发动机吸入的就是水了,水不像空气一样,水的分子间隙比较小,所以水是无法被压缩的。
如果活塞在向上运行的过程中压缩了水,那连杆会变形,汽缸壁也有可能破裂。
如果发动机出现了这种程度的损坏,那基本就是报废了。
如果自己的车子购买了涉水险,那在涉水熄火后如果二次启动发动机,保险公司也是不会赔付的,大家一定要注意这个问题。
在开车时,如果遇到了水比较深的路面,那一定要下车看一下水的深度,不要冒然涉水行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31157.html
GMT+8, 2026-9-25 04:00 , Processed in 0.096012 second(s), 20 queries .
