查看: 130|回复: 0
小车加油加92还是95
发表于 2025-8-29 03:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这要看发动机在工作时温度和压力是不是很高,一般的自然吸气发动机汽车需要加92号汽油,一般的涡轮增压发动机汽车需要加95号汽油。
有些超级跑车配备了大排量自然吸气多缸发动机,那这种车一般需要加98号汽油。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高辛烷值越高,辛烷值越高汽油的抗爆性越好。
如果加了辛烷值过低的汽油,那发动机在工作时会出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。
如果汽油的抗爆性不好,那还没等火花塞点火可燃混合气就会燃烧,这就是爆震。
此时活塞正在向上运行,燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,这样就会对发动机产生损害,并且还会导致动力下降。严重的爆震甚至会导致连杆变形或活塞炸裂。
一般的涡轮增压发动机在工作时汽缸内压力大,温度也比较高,所以大多数涡轮增压发动机汽车都需要加95号汽油。
自然吸气发动机在工作时温度没那么高,压力也没有那么大,所以一般的自然吸气发动机使用92号汽油就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31227.html
GMT+8, 2026-9-25 13:16 , Processed in 0.117743 second(s), 20 queries .
