查看: 81|回复: 0
保时捷macan机油用什么型号
发表于 2025-9-13 17:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        保时捷macan机油用什么型号
        保时捷macan的机油选用0W-40型号的,因为引擎的运行是属于高效率运行,所以在运作的过程当中,汽车的发动机内部温度会很高,选用粘度比较高的机油可以很好地保护发动机,更好降低内部温度。保时捷macan机油滤清器的更换:1、将车辆发动机关闭,静置半个小时左右。2、将引擎盖罩拆卸。3、使用电动油泵来抽取机油,抽出机油尺,将胶管放入最下部。4、抽取时间一般为半个小时,将抽取到的旧机油回收,避免污染。5、抽取完成,将机油滤清器拆下,擦干净残留机油再将新机油滤清器安装好。6、添加完毕后,检验机油的加注量。
GMT+8, 2026-11-6 00:27 , Processed in 0.059710 second(s), 20 queries .
