查看: 95|回复: 0
途岳雨刷怎么立起来
发表于 2025-9-13 17:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途岳雨刷怎么立起来
        先把车关掉。关车后,立即拉下雨刮开关,向那个方向喷水,雨刮片就会转到前挡风玻璃的中间位置。手动设置雨刷即可。放下操作是钥匙上电,然后操作雨刮器做一个单一的动作,就是把杆子往上推,它自然会回到原位。另一种方法:先给钥匙通电(不点火)三秒,然后用钥匙关闭电路,即钥匙处于OFF位置,即完全断电的档位,然后立即将雨刮器控制杆推入臂内,即在正常通电状态下喷洒玻璃水,然后进行刷洗,雨刮器就会抬起,停留在挡风玻璃前。夏季和冬季高温时,应竖起车辆的刮水器刷,防止刮水器冻结在前挡风玻璃上,保护玻璃和刮水器刷。长时间不用车也可以设置雨刮器。这样可以防止灰尘附着在胶条和玻璃之间,再次使用时杂物、灰尘等不会与玻璃水混合,影响行车视线,也不会对玻璃和胶条造成伤害。不同型号的雨刮器架设方式不同,个别雨刮器隐藏在前盖下面,无法架设。
GMT+8, 2026-11-6 09:06 , Processed in 0.202442 second(s), 20 queries .
