查看: 103|回复: 0
保养后发动机声音变大怎么办
发表于 2025-9-13 17:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        保养后发动机声音变大怎么办
        很多人保养后发现发动机噪音变大,其原因可能有:换了不同品牌或者不同标号的机油、同品牌不同标号的机油、汽车积碳太多、机油添加过多、旧机油未抽净。对于声音的变大的幅度大小,每个人感觉不一样,那么下面我们具体分析一下:一、换了不同品牌或者不同标号的机油。我国的汽车机油分为5w-30、5w-40两种型号,不同型号的机油适用于不同的环境。保养汽车时更换了不同机油,那么发动机噪声增大等问题就会发生。二、汽车积碳太多。很多人没有坚持汽车的保养习惯,远远超过了5000公里或者半年。超出的距离越远或者时间越长,这种情况下机油越用越稀,机油越用越稀,而积碳反而逐渐的增多。所以说,当更换新的机油之后,在如此多积碳的环境中,发动机的运转阻力增大,发动机的噪声也会变大。三、机油添加过多。汽车机油的添加量太多,就会增大发动机活塞的运动阻力,使得发动机工作效率下降。而且机油过多还会使发动机内的积碳增多,导致汽车的噪声增大。四、旧机油未抽净。这种情况虽然不大会存在,但也不能排除。新旧机油混合,尤其新旧机油品牌和标号不同的情况下,发动机噪音变大也就不难理解了。
GMT+8, 2026-11-6 13:46 , Processed in 0.087474 second(s), 20 queries .
