查看: 173|回复: 0
polo喇叭继电器在哪
发表于 2025-9-13 17:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        polo喇叭继电器在哪
        大众旗下的高尔夫车型的继电器位于正驾驶坐位置的挡板中,当按下喇叭按钮时,电流将流过环路,到达喇叭继电器的电磁线圈,电磁线圈吸引继电器的活动触点开关闭合,电流将流到喇叭。大众高尔夫的继电器一般由铁芯,线圈,电枢,接触簧片等组成,当线圈断电时,电磁吸引力也将消失,电枢将在弹簧的反作用力作用下返回其原始位置,因此,动触头被吸引到原始静触头(常闭触头)上,只要将一定的电压施加到线圈的两端,一定的电流就会在线圈中流动,这将产生电磁效应,在电磁力的作用下,电枢将克服复位弹簧的拉力并吸引到铁心,从而驱动电枢。动触点和静触点(常开触点)被拉在一起,这拉入并释放,从而达到导通和切断电路的目的。继电器的“常开和常闭”触点可以区分分别是,当继电器线圈不通电时处于断开状态的静态触点称为“常开触点”,处于接通状态的静态触点称为“常闭触点”。
GMT+8, 2026-11-6 09:07 , Processed in 0.059657 second(s), 20 queries .
