查看: 119|回复: 0
保养的时候为什么要检查底盘
发表于 2025-9-13 17:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        保养的时候为什么要检查底盘
        因为从汽车的底盘可以看到很多重要的部位,例如发动机油底壳,变速箱油底壳,半轴油封,悬架摆臂等。在保养时检查一下底盘可以检查上述部位有没有磕碰可漏油的现象,如果有就要立即修复。汽车的底盘是除了轮胎之外距离地面最近的部位,所以在日常的行驶过程中,底盘是非常容易受到磕碰和剐蹭的。并且汽车的底盘上有很多重要的部件,如果因为剐蹭导致某个部件受损了,那驾驶员是不能及时发现的。底盘上的损伤只有在保养时使用举升机将汽车升起来才可以发现。所以建议大家在平时保养时一定要将车升起来检查一下底盘。汽车的底盘上还有一些比较重要的管路,例如汽油管,刹车油管等。汽车的底盘上还有一些线束,在检查底盘的时候应该着重检查一下这些管路和线束有没有出现破损和老化现象。如果管路和线束出现了破损和老化现象,应该立即更换。管路和线束老化破损后是存在很大安全隐患的,大部分汽车自燃都是因线束老化引起的。建议大家在保养时一定要去专业修理厂或4s店。
GMT+8, 2026-11-6 19:46 , Processed in 0.919408 second(s), 20 queries .
