查看: 46|回复: 0
小车开上高速后没多久疯狂抖动
发表于 2025-8-29 03:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是因为轮胎气压不足从而导致轮胎出现波浪变形现象引起的,还有可能是因为车轮的动平衡出现了问题导致的。出现这种情况后建议去服务区停车检查一下。建议大家在上高速公路行驶时,提前检查一下轮胎的气压。
如果轮胎的气压不足,那轮胎在高速行驶时会出现波浪变形现象。
在气压不足时,轮胎转动时接触地面的点会凹陷下去,然后下一个点在接触地面时也会凹陷。
如果行驶的速度不快,那在下一个点接触地面产生凹陷时,上一个接触地面的点凹陷已经恢复了。
但是,在高速行驶时,轮胎的转速是比较快的,这样就会导致出现凹陷的点还没来得及恢复就再次接触地面了,这样轮胎就会出现波浪变形现象。
轮胎出现波浪变形现象后就不是一个规则的圆形了,所以汽车会出现抖动现象。
轮胎出现波浪变形不仅会导致汽车抖动,还会导致爆胎的几率变大。
所以轮胎的气压过低是不行的。
如果是动平衡没有做好导致出现了抖动,建议下了高速之后重新给每个车轮做一下动平衡测试。
在做动平衡测试的时候,一定要去专业店家找专业人士。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31248.html
GMT+8, 2026-9-25 06:40 , Processed in 0.096208 second(s), 20 queries .
