查看: 127|回复: 0
英朗玻璃水在哪加
发表于 2025-9-13 17:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        英朗玻璃水在哪加
        英朗的玻璃水加注口是在发动机舱的右侧,在靠近电池的地方。玻璃水是有不同型号,在加注玻璃水之前,要先看该玻璃水是否需要进行稀释,英朗加满玻璃水的容量是3升上下。现在常见的玻璃水种类有夏季用玻璃水、冬季防冻型玻璃水以及特效防冻型玻璃水。夏季用的玻璃水是带有清洁功能的,主要用于清除玻璃上的飞虫残留物。而冬季的温度比较低,容易发生被冻住从而损坏了雨刷,所以根据温度环境选择是使用冬季防冻型玻璃水或是特效防冻型玻璃水。硬朗是别克旗下的紧凑型三厢轿车,三年保值率是49%,动力上搭载的是1.5L 直列4缸 自然吸气,匹配的是6挡 手自一体,最大功率是83千瓦,最大扭矩是141牛·米,百公里油耗是5.9升,最高车速是180公里/小时,车身长度是4609mm,宽度是1798mm,高度是1464mm,轴距是2640mm。
GMT+8, 2026-11-6 07:49 , Processed in 0.128634 second(s), 20 queries .
