查看: 138|回复: 0
威朗蓄电池怎么更换
发表于 2025-9-13 17:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        威朗蓄电池怎么更换
        首先需要在汽车发动机舱内找到蓄电池,然后采用专业的拆卸根据,对蓄电池上面的保护盖进行抄写;随后先将电瓶的负极端口进行切断,然后再切断电瓶的正极,一点要先负后正,以免在拆卸的过程当中造成电源的短路;最后把电池上面的固定螺母全部拆下来,拿出旧电池进行更换。别克威朗的这款汽车,蓄电池采用的品牌大多是3个,分别是:风帆、瓦尔塔、AC德科等,而且,不同品牌的电池在使用的时候也会存在这一定的差异,汽车有无自动启停的功能也会影响电池品牌及型号的使用,所以在更换电池的时候,一定要去正规的销售地点,并且仔细的询问清楚之后再购买。并且,在给汽车更换蓄电池的时候,一定要保持汽车不断电,因为一旦断电,就会导致汽车仪表盘里面的数据全部的清零,也就是说日常驾驶汽车的操作习惯、驾驶数据等等全部都需要重新进行调制。
GMT+8, 2026-11-6 00:48 , Processed in 0.062110 second(s), 20 queries .
