查看: 130|回复: 0
君威刹车有异响怎么办起步也会异响
发表于 2025-9-13 17:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君威刹车有异响怎么办起步也会异响
        可以尝试使用细砂纸对生锈的刹车导管进行打磨翻新,去除锈渍,也可以尝试把脏的润滑油擦掉换成新的润滑油,避免脏油卡滞的情况,或者换上一个新的刹车分泵。这需要判断出是刹车导管的问题导致还是刹车分泵的问题导致的,之后根据相应的情况采取对应的方法手段来解决。此外,刹车片出现的各种问题也会导致车辆在启动或者驻车时发出异样的响声。一般情况下,由于在汽车行驶的时候,刹车片长时间的磨损是向着同一个方向的,此时在挂倒挡驻车时难免会造成一些毛刺飞边与刹车盘互相发生直接摩擦的问题,这样的摩擦就会产生一些异样的响声。这时需要查看刹车片的磨损程度,若是磨损十分严重,应该及时更换刹车片,或者磨损程度轻微,也可以选择打磨翻新。
GMT+8, 2026-11-6 10:04 , Processed in 0.078620 second(s), 20 queries .
