查看: 99|回复: 0
东风悦达起亚排气管滴水是怎么回事
发表于 2025-9-13 17:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东风悦达起亚排气管滴水是怎么回事
        发动机汽油充分燃烧后会产生二氧化碳和水蒸气,气温较低的时候,水蒸气流经金属管就会凝结成水滴,从排气管滴出来。这是一个正常的现象,无论是豪华车还是入门级的车,新车基本都会出现排气管滴水的现象的。一般来说,排气管滴水是正常的现象,但是如果是因为发动机当中的冷却水箱泄露,冷却水露去到了燃烧室,这样也会引起排气管不正常滴水的,如果车主发现自己的汽车总是滴水的话,可以查看发动机舱的冷却水箱有没有泄露就可以了,还有就是如果排气管排放出来的尾气是乳白色的油雾,并且滴在地面上会凝固变成块状的话,那多半就是汽车的燃油汽化不好,导致燃油汽化不好的原因是因为温度太低了,一般在发动机起动之后,发动机温度升高了,这个现象就会消失。
GMT+8, 2026-11-6 19:32 , Processed in 0.092469 second(s), 20 queries .
