查看: 97|回复: 0
保时捷机油怎么看油位
发表于 2025-9-13 17:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        保时捷机油怎么看油位
        保时捷机油油位是通过汽车的仪表查看,用车身电脑选择杆查看,这个选择杆在转向杆的下方,选择杆有上下前后四个方向。将汽车熄火一段时间之后,将汽车处于通电的状态下,使用汽车的仪表就可以查看机油的液位。因为保时捷汽车使用的是高性能的发动机,所以需要使用全合成机油对发动机进行保护,全合成机油的使用温度更广,使用的期限也更长一些。汽车使用的机油有两种类型,一种是矿物机油,另外一种是合成机油,其中,合成机油又分为半合成机油和全合成机油。在这几种类型的机油当中,全合成机油的使用周期是最长的,这三种机油的使用周期也是不同的,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油的使用周期为10000公里左右。因为机油属于易消耗品,在使用汽车的过程中,要定期检查机油的液位,同时也要检查机油的使用情况,定期更换机油才可以保证发动机正常工作。
GMT+8, 2026-11-7 12:55 , Processed in 0.059418 second(s), 20 queries .
