查看: 133|回复: 0
奥迪A6玻璃水怎么使用
发表于 2025-9-13 17:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A6玻璃水怎么使用
        将奥迪A6的雨刷开关沿转向柱方向向上抬,玻璃水就会喷出来。从主驾驶脚底左侧拉手,拉开发动机机盖,然后打开盖子,里边有两个蓝色的盖,一个是转的,一个是扣住的,打开扣住的小盖,可以加注玻璃水。玻璃水(Windshieldwasher,又称风挡液)是用来清洁车辆等交通工具挡风玻璃的液体,属于汽车使用中的易耗品,主要由水、酒精、乙二醇等组成,具有清洁、防冻、防雾等功能。按性状分类可分为固体玻璃水和液体玻璃水。其中固体玻璃水大多为0℃以上环境使用。一种夏季常用的,在清洗液里增加了除虫胶成分,可以快速清除撞在挡风玻璃上的飞虫残留物;一种专为冬季使用的防冻型玻璃清洗液,保证在外界气温低于零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车设施;一种是特效防冻型,保证在零下40℃时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区使用。此外,在灰尘较多的环境,以及在雨天跑高速路时,玻璃水的消耗会非常快。
GMT+8, 2026-11-7 00:00 , Processed in 0.812211 second(s), 20 queries .
