查看: 84|回复: 0
奥迪A6刹车片怎么拆下来
发表于 2025-9-13 17:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A6刹车片怎么拆下来
        轮胎扳手卸掉轮胎,拿15和13的扳手各一个把刹车钳后面的螺丝松掉,再用工具把泵的活塞压回位装上新刹车片,紧上螺丝,装上轮胎。刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。刹车片(brakelining)一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。刹车片主要分以下几类:金属类刹车皮和碳陶刹车皮,其中金属类刹车皮又分为少金属刹车皮和半金属刹车皮,陶瓷刹车皮划归少金属类,碳陶刹车皮是搭配着碳陶刹车碟使用的。
GMT+8, 2026-11-6 18:38 , Processed in 0.109824 second(s), 20 queries .
