查看: 96|回复: 0
奥迪a6车架号钢印在什么地方
发表于 2025-9-13 17:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6车架号钢印在什么地方
        打开奥迪a6的引擎盖,在发动机仓的右上角有一块黑色的塑料板,将塑料板拆开就能看到车架号码了,也可以在车辆前档玻璃的雨刮器旁边可以看到,在车内地胶上也有的。车架号是VIN(VehicleIdentificationNumber),中文名叫车辆识别代码,是制造厂为了识别而给一辆车指定的一组字码。VIN码是由17位字母、数字组成的编码,又称17位识别代码、车架号或17位号。车辆识别代码经过排列组合,可以使同一车型的车在30年之内不会发生重号现象,具有对车辆的唯一识别性,因此可称为汽车身份证。车架号犹如人的指纹,如果车架号的钢板损坏,车主千万不可自行切割带车架号的钢板。必须保存车辆的受损模样,直接把车开到车管科进行认证,证明带车架号的钢板确实损坏了,然后,车管科会根据实际情况来处理。车架号一般位于前挡风玻璃左下角,或者在主驾驶车门铰链柱、门锁柱、门边上,比较显眼,也有的位于发动机舱,如果没有找到,也有可能固定在车门内侧靠近驾驶员座椅的地方。
GMT+8, 2026-11-6 19:08 , Processed in 0.191083 second(s), 20 queries .
