查看: 102|回复: 0
保时捷暖气开关在什么地方
发表于 2025-9-13 17:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        保时捷暖气开关在什么地方
        保时捷暖气开关在汽车的中控显示屏上,中控显示屏采用的是触摸式,通过显示屏就可以控制汽车的空调,开启暖风或者是冷风。汽车暖风与冷风的工作原理是不同的。汽车冷风时通过压缩机增压使制冷剂液化,然后再通过汽化吸收空气中大量的热,以达到降温的目的,在开启冷风的时候需要按下汽车的AC按键,这时空调压缩机才会工作,在开启冷风的状态下,压缩机会增加发动机的负荷,从而会消耗汽车的部分燃油。与冷风的工作原理不同的是,暖风是发动机冷却系统在给发动机散热的过程中,被电磁扇将热量导入车内产生的,属于再次利用,开启暖风并不会消耗汽车的燃油。在开启暖风时不需要按下AC按键,冬季天气比较寒冷,打开空调压缩机不仅会增加发动机的负荷,同时会延迟发动机水温上升的时间。建议车主在使用暖风之前,将汽车驾驶一段时间,等到发动机的水温上升到一定的温度之后再开启暖风,通过这种方式可以快速的提升车内的温度。
GMT+8, 2026-11-6 17:12 , Processed in 0.229581 second(s), 20 queries .
