查看: 142|回复: 0
奥迪a6玻璃水按钮在什么地方
发表于 2025-9-13 17:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6玻璃水按钮在什么地方
        奥迪a6玻璃水按钮在方向盘上的雨刮器控制拨杆上,操作方法是将雨刮器操作杆向上抬住不动,也就是朝你的方向抬就可以了。玻璃水是用来清洁车辆等交通工具挡风玻璃的液体,属于汽车使用中的易耗品。汽车玻璃水作用:1、清洗性能:汽车玻璃水是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。2、防冻性能:能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。3、防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。4、抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。5、润滑性能:粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。6、防腐蚀性能:车窗净中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆、橡胶、绝对安全。7、高效洁净,彻底去除光滑表面的尘垢、污渍,一擦即亮。8、无需过水,不留水痕,持久光洁。9、保护配方,不损伤物品表面;防尘,防雾、防冻。不易附尘,事半功倍。分解污垢,充分清洁,适用于各类玻璃、镜面、电视电脑屏幕,汽车玻璃、瓷面等。
GMT+8, 2026-11-5 22:07 , Processed in 0.118181 second(s), 20 queries .
