查看: 188|回复: 0
奥迪A5点烟器怎么使用
发表于 2025-9-13 17:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A5点烟器怎么使用
        打开奥迪A5的电源,把点烟器插入汽车电源插座,并向下按住锁(固)定。点烟器开始加热,当点烟器电热丝温度达到后,会自动弹出。或等待5-8秒电热丝就能发红,不需要等到它自己弹出,也可以手动拔出。点烟后,把点烟器放回电源插座位置。点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。点烟器,就是用来点烟的一个东西。但是我们常说的点烟器又分为从电源里面取电的那种。有的厂家生产的点烟器就不是用来点烟的,只是用来从汽车上面引电出来的,这种点烟器又叫做雪茄头。电源一般为直流12伏(不同车型可能有所不同),中间弹性头为正极,两边卡扣(耳朵)为负极。其与汽车所用电池直接连接,电流功率等与电池相同。将点烟器插孔当作车载电源使用,应该是大多数车主的习惯做法,不过我们应该避免在车上使用功率超过120W的电器。因为点烟器电路可承受的最大电流一般为10A(也有20A)。按照点烟器插孔12V电压计算,若车载电器的总功率超过120W,那么点烟器电路就会过载。还需要注意的是,我们不要在车辆熄火时继续从点烟器插口取电,否则蓄电池的电量很容易耗尽,无法再次启动汽车。假如车载电器功率过大造成电路过载,蓄电池报废的可能性会大大增加。
GMT+8, 2026-11-6 08:18 , Processed in 0.071687 second(s), 20 queries .
