查看: 87|回复: 0
保时捷panamera的发动机配几个涡轮
发表于 2025-9-13 17:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        保时捷panamera的发动机拥有两个涡轮,保时捷panamera一共使用了两款发动机,一款是2.9升双涡轮增压v6发动机,另一款是4.0升双涡轮增压v8发动机。保时捷panamera是保时捷旗下的一款大型豪华轿车。保时捷panamera的2.9升双涡轮增压发动机拥有330马力和450牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1340到4900转每分钟,最大功率转速为5400到6400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8速双离合变速箱。保时捷panamera的4.0升双涡轮增压发动机拥有460马力和620牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1800到4500转每分钟,最大功率转速为6000到6500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速箱。保时捷panamera的前悬架使用了双摇臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
GMT+8, 2026-11-6 08:59 , Processed in 0.081158 second(s), 20 queries .
