查看: 132|回复: 0
奥迪A5怎么拆刹车片
发表于 2025-9-13 17:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A5怎么拆刹车片
        首先拆下奥迪A5的车轮,拆下防尘盖,从支架上断开制动摩擦片传感器插头,旋出制动钳固定螺栓,然后拆下制动钳壳体后,用金属线将其固定在车身上,以免制动钳重力压迫或损坏制动管,最后从制动钳壳体上拆下刹车片即可。刹车片属于易耗品,在日常行车过程中,经常需要刹车,刹车片会越来越薄,刹车片的厚度影响着刹车效果。定期检查刹车片的磨损程度是一个很好的习惯,一些汽车可以不卸轮胎看刹车片磨损,视线与轮毂平面成15角斜看,看刹车片与刹车盘中间的缝隙,可以查看到刹车片的磨损程度。 状况良好的刹车片厚度在1厘米左右,如果厚度小于5毫米时,就需要及时更换了。但有一些车型由于轮毂的设计原因,需要拆卸轮胎才能查看,这样会很麻烦,需要到专业的汽车维修店进行检车更换。 一般刹车片上会有报警片,凸起3毫米左右,如果刹车片磨损程度达到凸起高度,会磨到报警片,触发报警,汽车仪表盘会亮起提示灯,这时也需要到店检查更换。但这一般都是高端点的车才会有,平时多注意检查是最好的。 刹车片磨损程度还可以凭感觉判断,如果感觉刹车踏板踩踏感轻了,或感觉刹车吃力、刹不住车时,表明刹车片磨损严重,厚度不够,需要及时更换。
GMT+8, 2026-11-6 02:19 , Processed in 0.475088 second(s), 19 queries .
