查看: 136|回复: 0
奥迪a6l转向角传感器端子30供电电压是为什么
发表于 2025-9-13 17:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l转向角传感器端子30供电电压是供电电压低,首先检查一下蓄电池到主继电器,主继电器到电脑板之间的接线是否良好,如果都正常的话,就把主继电器换掉就行了,这是电压太低引起的。汽车转向角传感器,是用来检测方向盘的转动角度和转向方向的。方向盘左转或右转都会被转向角传感器检测到,从而使汽车电控单元发出正确的转向指令。而方向盘的转动角度是为汽车实现转向幅度提供依据,使汽车按照驾驶员的转向意图行驶。传感器损坏的故障现象表现为转向角传感器损坏会造成转向系统无助力输出、助力沉重。电子助力转向系统是使用电子控制单元来代替液压助力泵的电子控制系统,简称为ESP。该系统是由磁感应式的车速传感器、曲轴位置传感器、转向角传感器(转矩传感器)和方向机上的电机和线束组成。
GMT+8, 2026-11-7 03:23 , Processed in 0.059909 second(s), 20 queries .
