查看: 171|回复: 0
奥迪A5定速巡航怎么使用
发表于 2025-9-13 17:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A5定速巡航怎么使用
        奥迪A5定速巡航使用方式:将操纵杆拉到ON位置,打开定速巡航系统,按压操纵杆末端按钮以存储车速。将操纵杆朝+或-方向压可提高或降低车速。松开操纵杆即存储当前车速,将操纵杆朝OFF方向压至卡止则完全关闭巡航系统。定速巡航系统(CRUISECONTROLSYSTEM)缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。其作用是按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。使用定速巡航有利有弊,有的人说定速巡航好,是因为这功能能释放人的双脚,它能保持设定的车速行驶,提高驾驶的舒适性,特别是在长时间跑高速时。但是也有一部分的人说,这功能不太常用,可能一年也用不了几次;这功能也不太安全,是觉得如果不用脚去控制油门和刹车的话,那么在长时间驾驶汽车的时候,会容易产生疲惫感。
GMT+8, 2026-11-6 08:37 , Processed in 0.060439 second(s), 20 queries .
