查看: 135|回复: 0
保时捷卡宴4.8的百公里多少油耗
发表于 2025-9-13 17:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        保时捷卡宴4.8的百公里多少油耗
        4.8t车型的百公里油耗大约是18升,4.8L车型的百公里油耗大约是16升。卡宴的4.8t发动机是一款双涡轮增压v8发动机,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为2250到4000转每分钟。这款发动机有520马力和750牛米的最大扭矩,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速箱。卡宴的4.8升自然吸气发动机有420马力和515牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为3500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速箱。at变速箱的可靠性耐用性是更好的,这种变速箱的换挡平顺性也是更好的。卡宴的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。双叉臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,这样可以提高车子的操控性和稳定性。双叉臂悬架还可以抑制刹车点头现象。多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。如果大家对4.8t卡宴和4.8L卡宴感兴趣,可以去试驾一下。
GMT+8, 2026-11-6 08:38 , Processed in 0.918395 second(s), 19 queries .
