查看: 166|回复: 0
奥迪a6l用0w40还是5w40的机油
发表于 2025-9-13 17:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l用0w40还是5w40的机油
        奥迪a6l是用0w40机油比较多,这种型号的机油适合冬天0下30度到夏天50度都能用的全合成机油,绝对的高级货。一般冬季用的机油前面会有W这个字母,是Winter(冬天)的缩写,而W前的数字越小,就表示低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温要低,比如说0W就比5W的低温流动性好。而如果后面有数字的话,比如说30,40等,这就是代表机油在100℃时候的粘度。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400C至600C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。市场上的机油因其基础油不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。
GMT+8, 2026-11-5 18:52 , Processed in 0.098383 second(s), 20 queries .
