查看: 98|回复: 0
五菱宏光加速发闷无力
发表于 2025-8-29 03:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况后应该去4s店让专业的技师读取故障码,然后找到故障原因更换损坏的配件。这种情况大多数是一些电子传感器出现故障引起的。
汽车的发动机上是有很多传感器和控制机构的,如果没有这些传感器和控制机构,那发动机是无法正常工作的。
汽车的发动机都有ecu,ecu被称为发动机的大脑,ecu会通过各种传感器来收集数据,然后通过控制机构来控制发动机的运行。
如果传感器坏了,那ecu会无法接收数据,这样就会影响发动机的运行。
五菱宏光使用了两款发动机,一款是1.2升自然吸气发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。
1.2升自然吸气发动机最大功率为60.3kw,最大扭矩为116牛米,这款发动机可以在3600到4000转每分钟时输出最大扭矩,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
1.5升自然吸气发动机最大功率为73kw,最大扭矩为140牛米,这款发动机可以在3400到4400转每分钟时输出最大扭矩,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这两款发动机匹配的都是手动变速箱。
五菱宏光的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了钢板弹簧非独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31244.html
GMT+8, 2026-9-25 08:48 , Processed in 0.092429 second(s), 20 queries .
