查看: 122|回复: 0
自动档m十m一怎么用
发表于 2025-8-29 03:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡的M+和M-,指的是变速箱的手动模式。往M+的方向推一下挡把,车辆加一挡;往M-的方向推一下挡把,车辆减一挡。
手动模式的状态下,驾驶员可以自己进行升挡或降挡,相当于开手动挡的车。汽车不会自动升降挡位。
车辆切换到手动模式,是随时都可以切换的,没有时间、转速等限制,变速箱会根据实时车速自动匹配适合的挡位。
切换到手动模式,汽车的显示屏会有提示,1挡会显示D1,2挡会显示D2,以此类推。
手动模式一般在下坡、上坡、堵车等情况下使用。
例如下坡的时候,如果用D挡下坡,车辆由于惯性的因素,车速会越来越快。因为D挡状态下挡位是根据车速自动调整的。
而手动模式下,车主可以减挡,通过发动机的牵引力,辅助车辆减速,再加上刹车的制动力,会更安全。
没有手动模式的自动挡,换挡时机全部由电脑决定。而有了手动模式,换挡的时机又重新回到驾驶员手中,即丰富了驾驶者的体验,又提高了驾驶者的操作乐趣。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31116.html
GMT+8, 2026-9-25 09:47 , Processed in 0.093279 second(s), 20 queries .
