查看: 174|回复: 0
奥迪a5多久换一次刹车片
发表于 2025-9-13 17:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a5多久换一次刹车片
        奥迪a5刹车片超过六万公里的路程时刹车片就需要进行更换了。一般正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,要检查蹄片磨损的状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。刹车片在制动时会产生瞬时高温,尤其在高速行驶或紧急制动时,高温状态下,摩擦片摩擦系数会下降。奥迪刹车片选购时看摩擦系数,摩擦系数决定基本的刹车片制动力矩,太高会造成制动过程中的车轮抱死、方向失控和烧片,太低则制动距离过长;二要看安全性。奥迪a5刹车片更换时要换原厂备件提供的刹车片,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。将刹车活塞顶到了最里边,刚开始踩刹车的时候会很空。在换刹车片的过程中,连续踩上几下后就好了。
GMT+8, 2026-11-6 09:17 , Processed in 2.110272 second(s), 20 queries .
