查看: 113|回复: 0
奥迪专用机油是什么牌子什么级别
发表于 2025-8-29 03:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪的专用机油是嘉实多的,并且是sm级的5w40机油,这种机油适合所有的国产奥迪汽车使用。大家在去奥迪的4s店保养时,技师就会为汽车更换这种机油。其实在更换机油时,没有必要必须使用原厂机油,只要选择的型号适合自己汽车的发动机就可以了。
机油对于发动机来说是非常重要的,很多车友将机油称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那么发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内有六大作用,分别是润滑,清洁,缓冲,防锈,散热,密封。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏,这样会影响发动机的润滑。
在更换机油滤芯时,也一定要选择大品牌的正品产品,机油滤芯会影响机油的使用寿命。
机油滤芯对于发动机来说也是非常重要的。
在更换机油时,要将旧机油放干净再加入新的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31161.html
GMT+8, 2026-9-26 04:57 , Processed in 0.134478 second(s), 20 queries .
