查看: 175|回复: 0
奥迪a7保养周期里程多长
发表于 2025-9-13 17:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a7保养周期里程多长
        奥迪a7保养周期里程一般是5000-7000公里保养一次,最好是按照说明书上来做保养,这样对车的情况也有好处,也不会花冤枉钱。汽车保养周期公里数和时间以先到的为准。一般说来,机油的更换周期为5000公里,具体的更换周期和用量要根据车型相关信息来判断。不是所有的车型都适合车主自己动手换机油,但我们可以学会查看机油标尺,以此来判断机油是否到了该更换的时候。还有更换机油的同时必须更换机油滤清器。防冻液最好全年使用,除了防冻冷却的功能,防冻液还有清洁、除锈、防腐的作用,减少水箱的腐蚀,保护发动机。注意防冻液的颜色要挑选正确,不要混用。刹车系统的功能与刹车油有着紧密的联系,在检查更换刹车片、刹车盘等硬件时,不要忘记看看刹车油是否需要添加更换。为了保证车子转向灵活,要经常检查变速箱油,不论是齿轮油还是自动变速箱油,都要注意油品的型号。
GMT+8, 2026-11-6 02:11 , Processed in 0.060368 second(s), 20 queries .
