查看: 51|回复: 0
2.0和2.5排量有什么分别
发表于 2025-8-29 03:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
排量更大的发动机进气量是更多的,所以排量更大的发动机动力是更强的,但是排量更大的发动机油耗也是更高的,维修保养成本也更高。2.5排量的发动机动力比2.0排量的发动机强,但是油耗也要比2.0排量的发动机更高。
如果想增加发动机的进气量,可以不用增加排量,直接使用涡轮增压技术就可以提高发动机的进气量了。
涡轮增压技术在诞生之初并不是应用在汽车的发动机上的,这种技术是应用在飞机的发动机上的。
涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足现象。
后来,涡轮增压技术才被广泛应用在汽车的汽油发动机和柴油发动机上。
涡轮增压技术可以在不提升排量的基础上增加发动机的进气量。
涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器有排气涡轮和压缩涡轮。
排气涡轮和压缩涡轮是连接在一起的,当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的,此时进气涡轮也会旋转。
进气涡轮旋转时,可以将空气压缩并吹入发动机汽缸内,这样是可以提高发动机的进气量的。
提高了进气量,发动机就可以爆发出更强的动力了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31184.html
GMT+8, 2026-9-26 10:17 , Processed in 0.098444 second(s), 20 queries .
