查看: 147|回复: 0
奥迪A7备胎怎么拿下来
发表于 2025-9-13 17:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A7备胎怎么拿下来
        备胎在后备箱隔板下面,打开隔板后备胎上会有备胎固定螺丝,将螺丝逆时针拧松之后,就可以直接将备胎取下来了。一般轿车都会备有一个备用轮胎,其规格会与原汽车轮胎规格相同。但是在有些车子上为了提醒车主及时检查和更换故障轮胎会采用特殊颜色轮圈备胎、小备胎、折叠备胎、零压续行轮胎等等形式的备胎。全尺寸备胎的规格大小与原车其他4条轮胎完全相同,可以将其替换任何一条暂时或已经不能使用的轮胎。非全尺寸这种备胎的轮胎直径和宽度都要比其他4条轮胎略小,因此只能做为临时代替使用,而且只能用于非驱动轮,并且最高时速不能超过80km/h。零压轮胎:零压轮胎又被称为安全轮胎(run-flattire),也就是俗称的防爆轮胎,业界直译为缺气保用轮胎。与普通轮胎相比,零压轮胎在遭到刺扎后,不会漏气或者漏气非常缓慢,能够保持行驶轮廓,胎圈也能一直固定在轮辋上,从而保证汽车能够长时间或者暂时稳定行驶至维修站。因此,装有这种轮胎的汽车也就不再需要携带备用轮胎,从而将备胎以另一种方式无形的隐藏在4条轮胎上。
GMT+8, 2026-11-5 23:58 , Processed in 0.058970 second(s), 20 queries .
