查看: 142|回复: 0
奥迪a5备胎充气方法是什么
发表于 2025-9-13 17:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a5备胎充气方法是什么
        奥迪a5备胎可以使用车载充气泵充气,奥迪Q5车的备胎属于充气式备胎,需要打了气才能使用,使用的时候安装车载充气泵进行充气即可,如不充足气车内备胎就形同虚设无法正常使用。备胎气压与正胎不一样,使用备胎前,无气压表时应尽快找专业人士调节气压,才能进行正常的使用。奥迪q5备胎打气时使用气压表调节好备胎气压,备胎气压与正胎不一样,使用备胎前,无气压表时应尽快找专业人士调节气压,才能进行正常的使用。更换备胎时,应对角紧固螺栓,这样会使螺栓受力均匀,轮胎在行驶时不会打摆。车辆在使用备胎时,应注意车速,最好不要超过每小时90公里。备胎不应该替代正胎长时间使用。备胎使用频率较少,因此与地面的摩擦机会相对较少,如换上备胎后,因四个胎的摩擦系数不同,地面附着力不同,气压不同,长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产生一定的影响,给行车安全带来极大的隐患。
GMT+8, 2026-11-6 04:15 , Processed in 0.991397 second(s), 19 queries .
