查看: 112|回复: 0
本田雅阁发动机噪音大怎么办
发表于 2025-9-13 17:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本田雅阁发动机噪音大怎么办
        本田雅阁发动机噪音可能是汽车停放时间过长,汽车润滑油全部流到机油底壳,汽车在冷启动的时候不能马上建立油压,液压挺柱和机械摇臂不能正常工作导致异响。这属于正常现象,当发动机工作一会,发动机就会恢复正常,异响就会消失。如果发动机皮带松紧度不足的时候,发动机运行就会产生异响,这种情况就需要调整发动机皮带的松紧度即可。还有一种情况是排气管排出的废气出现堵塞现象,导致发动机震动,这样就需要检查排气管,及时更换排气管,异响就会消失。如果机油出现问题,就会影响发动机,机油粘稠过高时,润滑性很差,无法产生摩擦,这时候需要检查机油。雅阁是本田旗下一款中型汽车,它的车身长度是4915mm,宽度是1845mm,高度是1470mm,轴距是2775mm。动力方面,雅阁载搭2.0L自然吸气发动机,匹配CVT无级变速箱。它的最大马力是155Ps,最大功率是114kW,最大扭矩是190Nm。
GMT+8, 2026-11-6 08:54 , Processed in 0.430306 second(s), 20 queries .
