查看: 145|回复: 0
北方冬季用什么机油
发表于 2025-9-13 17:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        北方冬季用什么机油
        冬季由于温度比较低,在选择机油时也要注意,根据使用的环境温度不同,可以使用10W-40、5W-40或0W-40的机油,建议车主参考汽车的保养手册进行机油的选择,避免在冬季开车时,因汽车机油造成故障,影响正常用车。附:冬季机油使用注意事项:1、避免冷车换机油:冬季更换机油时,尽量避免在冷车时更换,冷车状态下,机油受温度的影响比较大,流动性变差,更换机油时可能有旧机油放不干净的情况出现。2、定期清理油底壳:汽车发动机的油底壳是在开车时不能忽略的地方,在发动机运行过程中,发动机内部磨损的金属粉末会顺着机油流到油底壳,容易堵塞滤清器和油孔,可能会出现油耗增加的现象。3、加机油要适量:添加机油时需要适量,不能多加,添加机油是为了让发动机能够更好的润滑,如果机油添加过多时,会让发动机内各部件的摩擦力增加,影响发动机的正常工作效率,严重时还出现烧机油、尾气冒蓝烟、内部积碳增加现象,需要在添加机油时按照机油尺的标注操作。
GMT+8, 2026-11-7 05:06 , Processed in 0.073191 second(s), 20 queries .
