查看: 162|回复: 0
奥迪a6l多久换一次变速箱油
发表于 2025-9-13 17:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l多久换一次变速箱油
        奥迪a6l变速箱油的更换周期为6万公里。变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,起到润滑延长传动装置寿命的作用,具有抗低温于低温时也能进行极有效的润滑效果。变速箱油有两种:一种是自动变速箱油(AFT),专用于自动变速器;另一种是手动变速箱油,又叫齿轮油。变速箱油多长时间更换需要分型号,不同车型、不同型号的变速箱油有着不同的更换周期,一般自动变速箱油每两年或行驶5-8万公里左右更换一次,手动变速箱油3年或10万公里左右更换一次。变速箱油更换方法一般有两种:一、将车升起,拧开车底的变速油箱底壳螺丝,变速箱油会自然排出,待不再有油液流出,拧上螺丝,加注新的变速箱油。这种方法经济实惠,操作简单,但换油率比较低,变速油箱底部的旧油液排不干净。二、使用换油机,换油机可以一边往变速箱里注进新油,一边把新旧混合油抽出,直至变速箱内的油变清澈。可以看出使用换油机操作方便,但是需要消耗的新油比较多,换油费用高。
GMT+8, 2026-11-7 00:14 , Processed in 1.926962 second(s), 20 queries .
