查看: 177|回复: 0
奥迪a6油箱盖打不开怎么解决
发表于 2025-9-13 17:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6油箱盖打不开怎么解决
        如果奥迪A6油箱盖打不开,可以从后备箱处启用紧急开启开关打开,油箱盖应急操作位于行李箱右侧饰板后面。此时需要将旋钮解锁拉开饰板,然后拉住拉绳直至有明显阻力,此时按压油箱盖即可。奥迪A6没有单独的油箱盖开关,与中控是一体的。中控锁解锁的时候,油箱盖开关就打开了,只要再按压一下油箱盖板就可以打开了。中控锁闭锁的时候,油箱盖开关就锁止,按压也是打不开的。如果要取下加油口盖,只需按逆时针方向缓缓转动,将加油口盖挂在加注口小门的挂钩上。重新安装加油口盖时,按顺时针方向拧动加油口盖直至听到一声咔嗒声,确认加油口盖已完全盖好。奥迪A6油箱的容积为75L,加油口在车的右后侧。在油箱盖板内侧标有适用于本车的燃油标号。加注燃油时不要加太满,避免油箱因为热胀冷缩而导致燃油溢出。出现油箱盖打不开的情况最好到4S店进行详细检查找出原因,如果车辆还在保修期内可以进行免费更换。如果是油箱盖板弹不出来,一般是弹簧失去了弹性。如果油箱盖附近发生过事故以有可能是钣金件之间的对位不准导致的。
GMT+8, 2026-11-7 04:11 , Processed in 0.061019 second(s), 20 queries .
