查看: 95|回复: 0
奥迪a6l备胎质保期有多久
发表于 2025-9-13 17:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6l备胎质保期有多久
        轮胎寿命一般在3年6W公里左右,因为备胎不怎么使用,公里数一般不会到,但是年份会到,所以需要看下备胎的橡胶是否出现龟裂现象,如果出现了就需要更换轮胎了。备胎也有保质期,轮胎橡胶制品,既然是橡胶制品就难免会有氧化过程。特别在后备箱里面经常会放置些备用机油以及化学用品,这会加速备胎氧化变质过程。轮胎放置时间超过4年,其稳定性将降低。全新奥迪A6L采用了纵置模块平台的先进优化理念,先期研发阶段通过计算机模拟,改变上百万计的自由度,将整车噪音及震动的模拟变为可能。首先,车身结构性部件在30Hz的震动频率范围内通过结构的加强,初步获得较为理想的震动舒适度。在此基础上,进一步模拟分析胎噪及其它震动噪音在结构性部件中的传输路径,通过噪音水平分析找出隔音的薄弱环节,最终通过有限元分析优化部件结构并改善噪音舒适度。除了轮胎噪音之外,发动机及变速器噪音也是车辆行驶噪音的主要组成部分,为了使车内噪音保持在较低的水平,高频震动部件必须进行优化。以变速器为例,在其研发过程中,严格控制噪音源的位置及噪音传递顺序,并且在噪音传递的路径中增加液压支承、单体橡胶弹簧等元件,尽可能地减少共振,使400Hz以上的高频噪音有了显著的改善。
GMT+8, 2026-11-7 18:31 , Processed in 0.061305 second(s), 20 queries .
