查看: 80|回复: 0
奥迪A6L车身尺寸多大
发表于 2025-9-13 17:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A6L车身尺寸多大
        奥迪A6L车身尺寸长5034mm,宽1874mm,高1480mm,轴距为3012mm,A6L车身侧面加长的关系,线条更加平滑,和ES对比一下,奥迪A6L是国内加长版车型,全面领先于进口未加长的ES。动力方面,全新A6L将提供高\\\\低功率2.0T直列四缸发动机、3.0TV6发动机可供选择。其中2.0T车型配备有12V弱混动系统,40TFSI车型最大功率140kW(190PS),峰值扭矩320Nm;45TFSI车型为165kW(224PS)/370Nm;搭载3.0TV6的55TFSI车型配备48V轻混系统,最大功率250kW(340PS),峰值扭矩500Nm。传动方面,新车匹配7速双离合变速箱,部分45TFSI及55TFSI车型还匹配有quattro四驱系统。奥迪创新的智能热管理系统将发动机产生的热量在发动机、变速器以及座舱之间提供最理想的热量分配。整合在发动机控制单元中的智能热管理系统能够根据发动机工况和环境变量(例如环境温度、空调系统设置等)进行实时调节。
GMT+8, 2026-11-6 22:45 , Processed in 0.068526 second(s), 20 queries .
