查看: 99|回复: 0
奥迪a6是前驱还是后驱车
发表于 2025-9-13 17:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪a6是前驱还是后驱车
        奥迪A6汽车是前置驱动。前驱车的传动效率比后驱车要高。发动机与驱动轮的位置很近,传动距离短。没有经过任何转换,发动机效率最高,由于发动机的输出轴与汽车前轴平行,动力可以直接通过斜齿轮传递到差速器上,再经变速箱、驱动桥,减速增扭后传递给车的前轮,效率是最高的。民用的后驱车,采用的是前置发动机后轮驱动的布置方式,动力从发动机经过变速箱出来以后,必须通过一根长长的传动轴,传递到后差速器,再分出两根半轴分别驱动两个后轮。后驱车的这种结构会导致功率损失增加,燃油消耗也会增加,所以,大部分车辆都采用前置前驱设计,特别是中小排量的家用车,发动机的功率本来就有限,如果在传动系统中再损失一些一部分动力,它的实际加速性会明显降低!
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 1.165187 second(s), 20 queries .
