查看: 75|回复: 0
众泰t700暖风开关在哪
发表于 2025-8-29 03:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车没有专门的暖风开关,如果要使用暖风,可以直接将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。使用暖风时不要按下ac按钮,ac是汽车空调的制冷按键。
众泰t700是众泰旗下的一款中大型suv,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.8升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.8升涡轮增压发动机有177马力和245牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6速双离合变速箱。
2.0升涡轮增压发动机有190马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2400到4400转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
8at变速箱的可靠性耐用性是更好的,这种变速箱的换挡平顺性也是更好的。
众泰t700的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31185.html
GMT+8, 2026-9-26 21:49 , Processed in 0.094386 second(s), 20 queries .
