查看: 118|回复: 0
原地热车会损伤发动机吗
发表于 2025-8-29 03:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原地热车会损伤发动机的,如果长期原地热车,那会加剧发动机的磨损。
很多车友关于热车有一个误区,其实使用电喷发动机的汽车是根本不需要原地热车的。
很多车友都认为原地热车可以让机油充分润滑发动机,这样可以降低发动机的磨损,这是因为大家都不知道机油是如何润滑发动机导致的。
汽车发动机99%的磨损都发生在冷启动瞬间,在冷启动时,机油还没有到达各个需要润滑的部件表面,此时发动机处于干摩擦状态。
这个时候发动机的磨损是最大的。
在发动机启动后的几秒钟之内,机油泵会将机油迅速输送到各个需要润滑的部位,然后机油会建立油膜。
如果发动机的温度过低,那机油是比较粘稠的,此时机油的流动性比较差,所以机油是无法迅速建立油膜的。
所以要避免发动机磨损需要让发动机快速升温,原地热车并不能让发动机快速升温,原地热车还会导致发动机燃烧不充分积碳增多。
让发动机快速升温的方法是启动后挂挡就走,这样可以增加发动机的负载,只有这样才可以让发动机快速升温。
只是在刚开始行驶时不要让发动机以过高的转速运行就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31192.html
GMT+8, 2026-9-27 04:48 , Processed in 0.180724 second(s), 20 queries .
