查看: 151|回复: 0
奥迪A6L怎么播放USB音乐
发表于 2025-9-13 17:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪A6L怎么播放USB音乐
        有的,USB接口应该在中央扶手里面,后排的USB接口在后座空调下面隐藏一个盒子,打开里面有个USB接口和电源。将优盘插入进去就可以播放优盘中的音频了,也可以用这个接口给手机充电。全新奥迪A6L采用了纵置模块平台的先进优化理念,先期研发阶段通过计算机模拟,改变上百万计的自由度,将整车噪音及震动的模拟变为可能。首先,车身结构性部件在30Hz的震动频率范围内通过结构的加强,初步获得较为理想的震动舒适度。在此基础上,进一步模拟分析胎噪及其它震动噪音在结构性部件中的传输路径,通过噪音水平分析找出隔音的薄弱环节,最终通过有限元分析优化部件结构并改善噪音舒适度。除了轮胎噪音之外,发动机及变速器噪音也是车辆行驶噪音的主要组成部分,为了使车内噪音保持在较低的水平,高频震动部件必须进行优化。以变速器为例,在其研发过程中,严格控制噪音源的位置及噪音传递顺序,并且在噪音传递的路径中增加液压支承、单体橡胶弹簧等元件,尽可能地减少共振,使400Hz以上的高频噪音有了显著的改善。
GMT+8, 2026-11-6 07:54 , Processed in 0.061563 second(s), 20 queries .
