查看: 150|回复: 0
宝马x2启动为什么感觉声音很大
发表于 2025-9-13 17:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马x2启动为什么感觉声音很大
        起动时温度低,发动机部件润滑程度不够,噪音会很大,是正常现象。因为宝马X2配备了三缸和六缸发动机,动力充足。启动后,温度会升高,声音就会降低了。冷车启动时,发动机声音稍大,一分钟后趋于安静。热车启动时声音很低,很正常。因为停车后机油会自动流回油底壳。第二天冷车启动时,机油会从油底壳慢慢流回气缸盖附近。如果是热启动,机油到位,润滑密封好,声音自然会低。所以冷车启动声音会大一些,但是持续时间不会很长,最多2分钟。如果发动机长时间轰鸣,应尽快到修理厂检查。机油使用不当也会导致发动机声音过大。一方面,如果机油的粘度与发动机的粘度不匹配,很容易发生积碳,导致发动机噪音增加。另一方面,如果机油粘度过低,会造成润滑不足,磨损发动机零部件,产生异常噪音;如果机油粘度过高,发动机将会过载并产生噪音。要使用车辆手册中的发动机机油标签,请勿混合不同品牌的发动机机油。
GMT+8, 2026-11-6 17:47 , Processed in 0.209481 second(s), 20 queries .
