查看: 104|回复: 0
途昂油箱开关在哪
发表于 2025-9-13 17:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        途昂油箱开关在哪
        大众途昂油箱的开关在车辆的中控台上,需要打开的时候,要先在中控台上将其解锁,然后在车辆的右后方按压加油口盖的边缘位置,这时加油口盖就会自动弹开。该车系的油箱总容量为70L左右,在驾驶的过程当中,如果油箱里面的油液即将耗尽的时候,车辆仪表台里面的指示灯也会自动的亮起来,这个时候的油液剩余量大概是9L。大众途昂在选用机油的时候,车主要在油箱口盖内侧查看一下汽油标签,需要严格的按照上面的标注进行加注。不论该车系使用的发动机型号是2.0T还是2.5T的,都必须使用95号或以上的无铅汽油。有些车主还想给车辆加注一些汽油添加剂,那么在选用的时候,最好选择厂家推荐的添加剂,因为好的添加剂能够减少发动机燃油所产生的积碳现象,也能够很好的改善车辆油泥等沉淀物,从而大大提高发动机的性能,减少油量的损耗;但是不合格的添加至只会导致发动机和排放系统损坏。
GMT+8, 2026-11-7 04:18 , Processed in 0.059586 second(s), 20 queries .
