查看: 141|回复: 0
原地怠速开暖风伤车吗
发表于 2025-8-29 03:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机到达正常的工作温度了,那是不会伤车的。如果发动机刚启动还没有达到正常的工作温度,原地怠速开暖风会导致发动机升温速度变慢,这样会导致油耗升高,但是对车也是没有损伤的。
空调是汽车上一个重要的舒适性配置,汽车空调是可以制冷也可以制热的。
汽车空调的制热原理是非常简单的,在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱其实就是一个热交换器,如果没有这个部件,汽车空调是无法制热的
汽车空调的制冷原理也是比较简单的,在制冷时空调压缩机的离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行。
压缩机在运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样汽车空调出风口就可以吹出冷风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。
如果长时间不换制冷剂,会导致汽车空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/31251.html
GMT+8, 2026-9-25 10:23 , Processed in 0.095792 second(s), 20 queries .
